Fonction import SVG
Moderators: andrew, J-J
et76
Fonction import SVG
Post by et76 » Fri Mar 17, 2017 4:12 pm
Bonjour,
Je suis un petit utilisateur de DCAD sous linux avec la version 3.0.3. Dans le menu fichier il y a un choix qui est Importer SVG...
Mais il ne se passe rien quand je choisie d'importer un fichier de ce type.
Fonction pas implantée dans ma version ou autre problème ?
Merci d'avance
Re: Fonction import SVG
Post by andrew » Fri Mar 17, 2017 4:25 pm
Please note that SVG import only supports a small subset of SVG as a means to import the basic geometry of shapes available in SVG. If you can attach your SVG file, I can provide more detailed information.
Veuillez noter que l'importation SVG ne prend en charge qu'un petit sous-ensemble de SVG comme moyen d'importer la géométrie de base des formes disponibles en SVG. Si vous pouvez joindre votre fichier SVG, je peux fournir des informations plus détaillées.
et76
Post by et76 » Sun Mar 19, 2017 10:01 am
Merci pour votre réponse, j'ai contourné mon problème par une copie puis importation d'écran.
Merci A+
