Bonsoir
Avec la version 3-16-4 est il possible de faire une cotation a suivre sur une chaine de cote , quand les cotes sont alignées plutot que de revenir a chaque fois sur le logo du choix de la cotation
Cette methode de cotation est tres courante et plus rapide
Merci
cotation
Re: cotation
Salut blond
Non, mais il ya déjà une demande de fonctionnalité remplie. Peut-être que vous aimeriez voter pour cela aussi.
Hi BLOND
no but there is already a feature request filed. Maybe you like to vote for that too.
http://www.ribbonsoft.com/bugtracker/in ... &closedto=
Hi BLOND
Re: cotation
Bonjour Husky
Oui effectivement mais quelle est la procedure ; ou pourquoi pas sous forme de mise a jour
Re: cotation
Bonjour
je reviens sur le probleme de cotation , sauf erreur de ma part il ne semble pas possible de placer le texte de cote ou l'ou veut par rapport a la ligne de cote , c'est a dire au dessous ou a gauche comme a droite en fonction de la place dispo pour ameliorer la lecture du plan
Donc est ce une impossibilité avec Qcad ou une mauvaise configuration des parametres de ma part
Re: cotation
Hi Blond,
automatically QCAD will follow a simple rule: The Dimension text fits or fits not between the Extension Lines. If it doesn't fit QCAD will place the Value outside of the Extension Lines.
But that doesn't means here is the end of the story! You are able to replace the Text manually where ever you like to see it. Just select the Dimension and watch out for a Reference point in the middle of the text. At this reference point you can drag and drop the text to your desired new position.
Salut Blond,
Automatiquement QCAD suivra une règle simple: Le texte Dimension s'adapte ou ne correspond pas entre les lignes d'extension. Si elle ne s'inscrit pas, QCAD placera la valeur en dehors des lignes d'extension.
Mais cela ne signifie pas ici est la fin de l'histoire! Vous pouvez remplacer le texte manuellement où vous voulez le voir. Il suffit de sélectionner la dimension et de regarder un point de référence au milieu du texte. À ce point de référence, vous pouvez faire glisser le texte vers la nouvelle position souhaitée.
Salut Blond,
