[Débutant] [résolu]Travailler en systéme impérial (US)
Moderators: andrew, J-J
EndU2
Post by EndU2 » Sat Nov 11, 2023 1:42 pm
Bonjour,
j'ai récupéré des croquis américains d'objets dessinés sur un quadrillage en système impérial de 1"x1" (1 pouce) le tout dans un ouvrage papier donc les échelles sont à priori fausses (ou en tout cas pas exploitables). Mais je souhaitais quand même reproduire ce quadrillage sous Qcad Pro
Or c'est compliqué car l'espacement Grille dans Éditions >Préférences générales > Vue graphique > grille avec comme unique variable modifiable :
Espacement de grille minimale 10 px (par défaut)
Quelqu'un aurait il une idée ?
Cdt
Version :
3.16.7.0 (3.16.7)
Internet :
QCAD.org
Date de fabrication :
Mar 20 2017
Révision :
5a6d77a
Qt Version :
5.8.0
Architecture :
x86_64
Compiler :
gcc 4.8.1
Marc56
Re: [Débutant] Travailler en systéme impérial (US)
Post by Marc56 » Sat Nov 11, 2023 2:58 pm
Bonjour,
Si le dessin est aussi en système impérial, alors il suffit de changer le système dans QCAD (totalement ou juste pour le dessin en cours)
Par défaut il travaille sans unité, donc la grille se définie en pixels.
Pour le dessin en cours:
- Édition > Préférence de dessin > Unité de dessin > Pouces
Si on regarde ensuite Grille (au dessus), elle sera bien affichée en pouces (")
Unités de dessin.png (15.53 KiB) Viewed 4012 times
Ne pas oublier de changer aussi les paramètres de cotation, sinon ce sera trop grand
- Édition > Paramètres de cotation > Hauteur du texte > 0.25 à la place de 2.5
Après, reste à savoir si on veux travailler en système métrique sur une grille en pouces et/ou éventuellement convertir ensuite tout le plan en système métrique.
Enfin, si on veut ensuite tout convertir en système métrique, QCAD le fait aussi
- Édition > Convertir unité de dessin > (sur la barre d'outils) Choisir les unités et cliquer sur Convertir
Convertir unités de dessin.png (25.72 KiB) Viewed 4012 times
:wink:
EndU2
Post by EndU2 » Sat Nov 11, 2023 4:11 pm
UN grand merci Marc56, j'ignorais qu'il y avait même un sytème de convertion: cela va me changer pas mal la vie au-delà de ce soucis de dessin !
Re: [Débutant] [résolu]Travailler en systéme impérial (US)
Post by CVH » Sun Nov 12, 2023 2:33 pm
Quelques remarques :
A : La définition de la grille d'un dessin se fait par préférences de dessin et non par préférences d'application.
  • Les paramètres de grille sous Préférences de l'application affectent tous les nouveaux dessins réalisés avec QCAD.
B : L’espacement de la grille est en unités de document. Même sans unités, ce n'est pas en pixels.
C : L'espacement de la grille et l'espacement de la grille méta doivent être possibles dans des valeurs arbitraires. D : Notez que Convertir l’unité de dessin (CU) convertit également les préférences de cotation.
  • Possible uniquement grâce au facteur d'échelle de taille.
E : CU ne convertira rien lorsque l'une des unités est « Aucune ».
  • Lorsque vous savez que l'unité est le pouce mais qu'elle est définie sur « Aucune », modifiez d'abord l'unité de dessin.
Salutations,
