modifier le point de référence d'un bloc
Moderators: andrew, J-J
vincentl
Post by vincentl » Wed Dec 17, 2014 8:02 am
Bonjour,
J'ai importé une série de symboles au format dwg.
Tous les symboles importés ont une référence de (110,150) pas pratique ..
Comment je peux la modifier ? est-ce possible de modifier tous les symboles en une fois ?
Vincent
J-J
Re: modifier le point de référence d'un bloc
Post by J-J » Wed Dec 17, 2014 11:04 pm
Bonsoir Vincenti,
En général, lorsque l'on crée une entité pour la bliothèque, il faut placer la référence au zéro des coordonnées. Si cela n'a pas été le cas, je crains qu'il ne faille ouvrir chaque dxf et le repositionner au zéro et ensuite le ré enregistrer.
Peut-être est-il possible d'automatiser le processus avec un script... Seul le maître Andrew pourra nous dire si cela est possible.
JJ Win7 pro-64
