What is the Defpoints Layer?
The Defpoints layer is a standard system layer used by AutoCAD and other CAD programs and is part of the DXF/DWG format.
In QCAD, the layer 'Defpoints' is automatically created when you create a Dimension entity, this layer holds the "definition points" for the dimension.
Definition points are reference points for dimensions - they are point entities that are drawn and are associated with each dimension added.
Because these reference points serve no particular purpose on a 'print out' - layer Defpoints will not print. This layer is nothing to worry about and even if you delete this layer it will be there again when you re-open your drawing!
Qu'est-ce que la couche d'DEFPOINTS?
La couche est une couche DEFPOINTS système standard utilisé par AutoCAD et d'autres programmes de CAO et fait partie du format DXF / DWG.
En DACQ, «DEFPOINTS 'de la couche est automatiquement créé lorsque vous créez une entité Dimension, cette couche contient les" points de définition »pour la dimension.
Des points de définition de points de référence sont de dimensions - ils sont des entités de points qui sont étirés et sont associés à chaque dimension ajouté.
Parce que ces points de référence ne servent à rien en particulier sur une «impression out» - DEFPOINTS couches ne seront pas imprimer. Cette couche est rien à craindre et même si vous supprimez cette couche, il sera à nouveau quand vous ouvrez à nouveau votre dessin!
Was ist der defpoints-Layer?
Die defpoints Schicht ist ein Standard-System-Schicht von AutoCAD und anderen CAD-Programmen verwendet und ist Teil der DXF / DWG-Format.
In QCAD, den Layer 'defpoints' wird automatisch erstellt, wenn Sie eine Dimension Einheit zu schaffen, hält diese Schicht die "Definition points" für die Dimension.
Definition Punkte sind Bezugspunkte für Abmessungen - sie sind Punkt Entitäten, die gezogen werden und sind miteinander verbunden Dimension hinzugefügt.
Da diese Bezugspunkte keinen bestimmten Zweck auf einem 'print out' dienen - Schicht defpoints wird nicht gedruckt. Diese Schicht ist nichts zu befürchten und selbst wenn man diese Schicht zu löschen wird wieder dabei sein, wenn Sie neu öffnen Sie Ihre Zeichnung!
Qual è il livello DEFPOINTS?
Lo strato DEFPOINTS è uno strato di sistema standard utilizzato da AutoCAD e altri programmi di CAD e fa parte del formato DXF / DWG.
In QCad, 'DEFPOINTS' lo strato viene creato automaticamente quando si crea un'entità Dimension, questo strato contiene i "punti di definizione" per la dimensione.
Definizione punti sono punti di riferimento per le dimensioni - sono entità punti che vengono disegnate e sono associati con ogni dimensione aggiunta.
Dato che questi punti di riferimento non servono a nulla in particolare su una 'print out' - DEFPOINTS strato non viene stampato. Questo strato è nulla di cui preoccuparsi e anche se si elimina questo livello sarà ancora lì quando si ri-aprire il disegno!
¿Qué es la capa de DEFPOINTS?
La capa es una capa DEFPOINTS sistema estándar utilizado por AutoCAD y otros programas de CAD, y es parte del formato DXF / DWG.
En QCad, 'DEFPOINTS' de la capa se crea automáticamente cuando se crea una entidad de dimensión, esta capa contiene los "puntos de definición" de la dimensión.
Definición puntos son puntos de referencia para las dimensiones - se trata de entidades puntuales que se dibujan y se asocian con cada una dimensión añadida.
Debido a que estos puntos de referencia no sirven a ningún propósito en particular de una "copia impresa" - DEFPOINTS capa no se imprime. Esta capa es nada de qué preocuparse, e incluso si se elimina esta capa será allí de nuevo cuando vuelva a abrir el dibujo!
What is layer 'Defpoints'? - Know How
- Defpoints example.png (50.94 KiB) Viewed 9895 times
- Defpoints example 2.png (58.6 KiB) Viewed 9895 times
- Defpoints example 3.png (63.31 KiB) Viewed 9895 times
